Audi A5 2018 года выпуска представляет собой технологически сложный автомобиль, оснащенный современными бензиновыми и дизельными двигателями. Моторы этого поколения отличаются высокой производительностью и экономичностью, но при этом предъявляют серьезные требования к качеству обслуживания и используемых расходных материалов.
Конструктивные особенности силовых агрегатов, включая систему непосредственного впрыска топлива, турбонаддув и сложную систему управления, создают потенциальные зоны риска и очень усложняет ремонт двигателя Ауди, о чем должен знать каждый владелец и мастер.
Наиболее частые проблемы с двигателем A5 2018 года связаны с системой турбонаддува, электронными компонентами управления, системой рециркуляции отработавших газов и элементами зажигания. Диагностика этих неисправностей требует профессионального подхода и специализированного оборудования, поскольку многие симптомы могут быть вызваны различными причинами. Важно понимать, что своевременное выявление проблемы позволяет избежать дорогостоящего ремонта и сохранить ресурс двигателя.
Диагностика системы турбонаддува и проблемы с недостаточным давлением наддува
Турбокомпрессор является критическим элементом современных двигателей Audi A5, обеспечивающим необходимую мощность и крутящий момент. Система наддува на автомобилях 2018 года включает в себя непосредственно турбину, актуатор управления геометрией турбины, датчики давления и температуры наддувочного воздуха, а также клапаны управления. Отказ любого из этих компонентов приводит к заметной потере динамики и появлению характерных симптомов.
Одной из наиболее распространенных проблем является снижение давления наддува, особенно заметное при движении в гору или под нагрузкой. Владельцы часто жалуются на потерю мощности, появление свистящих или шипящих звуков при разгоне, а также на нестабильную работу двигателя на холостом ходу. В некоторых случаях двигатель может глохнуть при попытке резкого ускорения или при движении на малых оборотах.
Диагностика этих симптомов требует проверки не только самой турбины, но и всей системы управления наддувом.
Наиболее частой причиной проблем с наддувом является выход из строя актуатора управления геометрией турбины или его управляющего соленоида. Эти компоненты подвержены механическому износу, загрязнению масляными отложениями и электрическим неисправностям. При появлении шипящих звуков и потери мощности с высокой вероятностью можно предположить механическую неисправность актуатора, а не просто ослабление электрических соединений.
Замена этого узла обычно полностью восстанавливает работоспособность двигателя, хотя стоимость такой операции может быть существенной.
Электронные блоки управления: программные сбои и аппаратные отказы
Электроника играет ключевую роль в работе всех систем современного автомобиля, и Audi A5 2018 года не является исключением. Блок управления двигателем (ECU) координирует работу впрыска топлива, зажигания, системы турбонаддува и многих других параметров. Сбои в работе этого компонента могут проявляться самым неожиданным образом и затрагивать различные системы автомобиля.
Проблемы с блоком управления могут возникать как из-за программных ошибок, так и из-за аппаратных отказов. В некоторых случаях диагностическое оборудование может показывать сообщение о несовместимости программного обеспечения, что указывает на внутренние конфликты в прошивке ECU. Эти проблемы часто сопровождаются общими электрическими сбоями, включая отказ навигационной системы и других электронных модулей. Характерной особенностью таких неисправностей является их каскадный эффект отказ одного элемента может вызывать целую цепочку ошибок в различных системах автомобиля.
Полная замена блока управления двигателем обычно является единственным надежным решением при серьезных аппаратных отказах. Этот процесс требует профессионального подхода, поскольку новый ECU должен быть правильно запрограммирован и адаптирован к конкретному автомобилю. Владельцам следует знать, что попытки самостоятельного ремонта или использования непроверенного программного обеспечения могут привести к дополнительным проблемам и дорогостоящим последствиям.
Своевременная профессиональная диагностика позволяет выявить проблему на ранней стадии и избежать полного выхода ECU из строя.
Проблемы с системой зажигания- катушки и свечи
Система зажигания двигателя Audi A5 2018 года требует регулярного внимания, особенно при пробегах более 80-100 тысяч километров. Наиболее характерными симптомами неисправности являются пропуски зажигания, проявляющиеся в виде рывков при разгоне, нестабильной работы двигателя и удлинения времени пуска холодного двигателя. Владельцы часто описывают ощутимые вибрации от двигателя, особенно в определенном диапазоне оборотов.
- Основными элементами системы зажигания, требующими замены, являются свечи и катушки зажигания.
- Свечи на двигателях Audi A5 имеют ограниченный ресурс и должны заменяться в соответствии с регламентом технического обслуживания.
- Однако в реальных условиях эксплуатации их состояние может ухудшаться быстрее из-за качества топлива, стиля вождения и других факторов. Слабая искра или полный отказ свечи приводит к пропускам воспламенения топливной смеси, что особенно заметно при нагрузке на двигатель.
- Катушки зажигания на двигателях A5 также имеют ограниченный ресурс и со временем теряют свою эффективность. При выходе из строя катушки двигатель начинает работать сными перебоями, теряет мощность и может издавать характерные звуки.
- Особенно опасны пропуски зажигания для каталитического нейтрализатора несгоревшее топливо может привести к его перегреву и выходу из строя. Поэтому при первых признаках неисправности рекомендуется как можно скорее провести диагностику и замену неисправных компонентов.
Вакуумные утечки и их влияние на работу двигателя
Вакуумная система двигателей Audi A5 2018 года обеспечивает работу многих важных узлов, включая систему рециркуляции отработавших газов (EGR), управление турбокомпрессором и некоторые другие компоненты. Утечки вакуума могут приводить к серьезным нарушениям в работе двигателя, при этом их симптомы часто маскируются под другие неисправности, что затрудняет диагностику.
Характерными признаками вакуумных утечек являются нестабильные обороты холостого хода, потеря мощности, повышенный расход топлива и появление черного дыма из выхлопной трубы при разгазовке. Многие владельцы и даже неопытные механики часто ошибочно диагностируют проблемы с EGR-клапаном, в то время как реальной причиной является утечка вакуума вблизи впускного коллектора.
Шипящие звуки и нестабильная работа на холостых оборотах являются классическими индикаторами именно вакуумной проблемы, а не отказа клапана EGR.
Диагностика вакуумных утечек требует проведения специальных тестов, включая проверку давления в системе. Наиболее частыми местами утечек являются резиновые шланги и соединения, которые со временем теряют эластичность и могут растрескиваться. Стоимость ремонта в таких случаях обычно невысока, а эффект от устранения утечки часто оказывается значительно более заметным, чем от замены других компонентов.
В некоторых случаях проблема может быть комплексной например, частично забитый EGR-клапан в сочетании с вакуумной утечкой создает еще более сложную картину неисправностей.
Проблемы с топливной системой и датчиками
Топливная система двигателей Audi A5 2018 года включает в себя множество компонентов, от топливного насоса до форсунок и датчиков различных параметров. Нарушения в работе этой системы могут проявляться в виде потери мощности, рывков при разгоне, нестабильной работы двигателя и повышенного расхода топлива. Одной из частых причин таких проблем является некорректная работа дроссельной заслонки или ее датчика положения.
В некоторых случаях проблемы с топливной системой могут быть вызваны простыми электрическими неисправностями, например, плохим контактом в разъемах проводки. Известны случаи, когда замена или очистка контактов полностью решали проблемы с двигателем, включая потерю мощности и рывки при разгазовке. Поэтому перед заменой дорогостоящих компонентов рекомендуется тщательная проверка всех электрических соединений и контактов.
Диагностика топливной системы также требует проверки форсунок на предмет их загрязнения или неисправности. Нарушение работы форсунок может приводить к неполному сгоранию топлива, что проявляется в виде потери мощности, повышенного расхода и появления черного дыма из выхлопной трубы. Владельцам автомобилей с большим пробегом рекомендуется периодическая очистка форсунок и проверка их работоспособности на специализированном оборудовании.
Применение OBD-сканеров для самостоятельной диагностики
Использование OBD-сканеров становится все более популярным среди владельцев Audi A5 для самостоятельной диагностики неисправностей. Эти устройства позволяют считывать коды ошибок из электронных блоков управления, что дает ценную информацию о состоянии различных систем автомобиля. Наличие собственного сканера помогает владельцам лучше понимать проблемы своего автомобиля и принимать обоснованные решения о необходимости обращения в сервис.
При выборе OBD-сканера для Audi A5 важно учитывать его совместимость с протоколами обмена данными, используемыми в автомобилях этого производителя. Некоторые сканеры предоставляют только базовую информацию о кодах ошибок, в то время как более продвинутые модели могут показывать параметры работы двигателя в реальном времени. Это особенно полезно для диагностики сложных проблем, таких как потеря мощности или нестабильная работа двигателя.
Однако следует помнить, что даже наличие профессионального сканера не заменяет опыта квалифицированного механика. Коды ошибок лишь указывают на возможную область проблемы, но не всегда дают точное решение. Интерпретация данных и правильная диагностика требуют понимания принципов работы систем автомобиля и опыта работы с ними. Поэтому OBD-сканер следует рассматривать как инструмент для первичной диагностики и контроля, а не как замену профессиональному обслуживанию.
Профилактическое обслуживание и регламентные работы
Регулярное техническое обслуживание является ключевым фактором долговечности и надежности двигателя Audi A5 2018 года. Соблюдение регламентных интервалов замены масла, фильтров, свечей зажигания и других расходных материалов позволяет предотвратить многие серьезные проблемы. Особенно важно использовать рекомендованные производителем масла и жидкости, соответствующие спецификациям VW 504 00 / 507 00 для бензиновых двигателей и VW 507 00 для дизельных.
Периодическая проверка состояния ремня или цепи ГРМ также является важной частью обслуживания. На двигателях Audi A5 используется цепной привод ГРМ, который при нормальных условиях эксплуатации и своевременной замене масла может служить длительное время. Однако при появлении признаков растяжения цепи, таких как посторонние звуки при запуске или нестабильная работа двигателя, необходимо провести диагностику и при необходимости замену цепи и натяжителей.
Помимо стандартных процедур обслуживания, рекомендуется периодическая компьютерная диагностика всех систем автомобиля. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, до того как они приведут к серьезным поломкам. Многие сервисные центры предлагают комплексные диагностические проверки, включающие проверку всех электронных блоков управления, систем впрыска, зажигания и других критических компонентов двигателя.
Ремонт двигателя Audi A5 2018 года требует профессионального подхода и глубокого понимания устройства современных автомобилей. Многие проблемы, такие как потеря мощности, нестабильная работа или повышенный расход топлива, могут быть вызваны различными причинами, от простых электрических неисправностей до серьезных механических поломок. Своевременная диагностика и правильное определение причины неисправности позволяют избежать дорогостоящего ремонта и продлить срок службы двигателя.
Владельцам Audi A5 рекомендуется внимательно относиться к любым изменениям в работе двигателя и своевременно проводить техническое обслуживание. Использование качественных расходных материалов, соблюдение регламентных интервалов и периодическая диагностика с помощью OBD-сканера помогают поддерживать автомобиль в отличном состоянии. При появлении серьезных проблем важно обращаться к квалифицированным специалистам, имеющим опыт работы с автомобилями Audi и доступ к необходимому диагностическому оборудованию.
Понимание основных принципов работы двигателя и знание типичных проблем для данной модели позволяют владельцам лучше контролировать состояние своего автомобиля и принимать правильные решения по его обслуживанию и ремонту. Регулярное внимание к техническому состоянию автомобиля является залогом его надежности и долговечности на протяжении всего срока эксплуатации.
Ремонт двигателя Audi A5 2018: моторы, коды, поломки и детали
Модельный ряд Audi A5 2018 года относится к поколению F5 (B9) и оснащается широкой гаммой двигателей, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности и характерные слабые места. Для точной идентификации силового агрегата используется буквенный код двигателя, который наносится на блок цилиндров и дублируется в сервисной документации.
Знание этого кода критически важно при заказе запасных частей и проведении ремонтных работ, поскольку даже двигатели одного объема могут иметь значительные отличия в системе впрыска, турбонаддува и электронной начинки.
Бензиновая линейка представлена атмосферными и турбированными моторами семейства EA888 Gen.III, EA888 Gen.III B-cycle и V-образными агрегатами EA839. Четырехцилиндровый турбомотор 2.0 TFSI существует в нескольких вариантах мощности и кодовых обозначениях: CYRB и DDWA для версии 252 л.с.
с передним приводом, CYMC для полноприводной модификации Quattro, а также CYRC для версии 249 л.с.. Двигатель 2.0 TFSI мощностью 190 л.с. маркируется кодами CVKB и DEMA, а его мягкая гибридная версия кодом DKYA. Топовые модификации RS5 оснащаются 2.9-литровым V6 с кодом DECA, а S5 Quattro 3.0-литровым CWGD.
Дизельная гамма включает двухлитровые TDI семейства EA288 EVO и трехлитровые V6 TDI EA897. Двухлитровый дизель мощностью 190 л.с. имеет коды DESA и DETA для переднеприводной версии и DETA, DFVA для Quattro. Мягкие гибридные дизели 35 TDI (163 л.с.) маркируются кодом DEZE, а 30 TDI (136 л.с.) DEZB.
Трехлитровый TDI Quattro мощностью 286 л.с. обозначается DCPC, версия 231 л.с. DCPE, а S5 TDI Mild Hybrid quattro 347 л.с. DEWB. Каждая модификация имеет уникальные параметры системы впрыска Common Rail и турбонаддува, что необходимо учитывать при диагностике и заказе компонентов.
Проблемы системы зажигания. Катушки, свечи и датчик положения коленвала
Характерным симптомом для двигателей Audi A5 2018 года являются пропуски зажигания под нагрузкой, проявляющиеся в виде рывков при разгоне в определенном диапазоне оборотов и удлиненного времени пуска холодного двигателя. Владельцы автомобилей с пробегом около 85 000 км часто сталкиваются с этой проблемой, которая сопровождается вибрациями от двигателя и заметной потерей динамики.
Первичная диагностика в таких случаях должна начинаться с проверки состояния свечей зажигания и катушек, поскольку именно эти компоненты наиболее подвержены износу и отказывают при повышении давления в цилиндрах.
Катушки зажигания на двигателях серии EA888 имеют ограниченный ресурс и со временем теряют способность выдавать стабильную искру высокого напряжения.
При выходе из строя отдельной катушки двигатель начинает работать сными перебоями, а пропуски воспламенения приводят к попаданию несгоревшего топлива в выпускной тракт. Это особенно опасно для каталитического нейтрализатора не сгоревшее топливо может вызвать его перегрев и разрушение керамического блока. Поэтому при появлении рывков и пропусков зажигания следует избегать резких ускорений и длительных поездок до проведения ремонта.
Датчик положения коленчатого вала является еще одним критическим элементом системы зажигания и управления двигателем. Для трехлитровых двигателей Audi A5 2018 года используется оригинальный датчик с партномером 059906433K, который также подходит для моделей A6, A7, A8, Q5, S4, S5, S6, S7 и SQ5. Неисправность этого датчика проявляется в виде длительной прокрутки стартера без запуска или внезапных остановок двигателя во время движения.
При отказе датчика ECU теряет информацию о положении коленвала и не может корректно рассчитать момент впрыска и зажигания, что делает дальнейшую эксплуатацию автомобиля невозможной.
Топливная система и датчик положения дроссельной заслонки
Проблемы с системой питания на Audi A5 2018 года часто проявляются в виде повышенного расхода топлива, потери мощности, нестабильной работы и рывков при разгоне. Одним из возможных источников таких симптомов является неисправность датчика положения дроссельной заслонки (потенциометра дросселя), который передает в ECU информацию об угле открытия дроссельной заслонки.
При нарушении работы этого датчика двигатель получает некорректные данные о нагрузке, что приводит к неправильному расчету количества впрыскиваемого топлива и, как следствие, к нестабильной работе и повышенному расходу.
В некоторых случаях причиной проблем с дроссельной заслонкой оказывается не сам датчик, а плохой контакт в электрическом разъеме или повреждение проводки. На практике встречались случаи, когда замена или очистка контактов в разъеме полностью решала проблемы с двигателем, включая потерю мощности и рывки при разгазовке. Поэтому при диагностике топливной системы рекомендуется начинать с проверки всех электрических соединений, прежде чем переходить к замене дорогостоящих компонентов.
Инжекторная система прямого впрыска (CFI) на двигателях Audi A5 подвержена загрязнению форсунок, особенно при использовании топлива низкого качества. Загрязненные форсунки нарушают факел распыла топлива, что приводит к неполному сгоранию смеси. Это проявляется в виде потери мощности, повышенного расхода топлива и появления черного дыма из выхлопной трубы.
Для профилактики рекомендуется периодическая очистка форсунок на специализированном оборудовании и использование качественного топлива с рекомендованным октановым числом.
Система ГРМ и проблемы с цепным приводом
На двигателях Audi A5 2018 года используется цепной привод газораспределительного механизма, который при нормальных условиях эксплуатации и своевременной замене масла может служить длительное время. Однако для некоторых модификаций, особенно для двигателей 2.0 TFSI ранних годов выпуска, характерна проблема чрезмерного расхода масла, которая может быть связана с износом маслосъемных колпачков или поршневых колец.
При появлении посторонних звуков при запуске холодного двигателя или нестабильной работе необходимо провести диагностику состояния цепи и натяжителей.
Для двигателей V6 TFSI семейства EA839 и дизельных V6 TDI EA897 используется сложная система фазовращателей на впускных и выпускных распредвалах. Вторичная звезда распределительного вала имеет партномер 06E109077N и устанавливается на автомобили с шасси от 4E-8-009 501 (с 13 марта 2017 года).
При износе или нарушении работы фазовращателей могут возникать характерные металлические звуки в районе головки блока цилиндров, особенно на холодном двигателе, а также снижение мощности и увеличение расхода топлива. Замена этих компонентов требует специального инструмента для фиксации распредвалов и точного соблюдения моментов затяжки.
Коленчатый вал и коренные подшипники
Появление стука или металлического звука из нижней части двигателя Audi A5 может указывать на износ коренных подшипников коленчатого вала. Для двигателей с кодом CYMC (2.0 TFSI Quattro 252 л.с.) используется оригинальный комплект коренных вкладышей с партномером 06H105591KROT, который включает одну верхнюю и одну нижнюю половинку подшипника красного цвета.
Этот же комплект подходит для моделей A3, A4 Allroad, A4 Quattro, A5, A6, а также для Golf R, GTI, Jetta, Passat, Q3, Q5 и других автомобилей концерна VAG.
Износ коренных подшипников обычно развивается постепенно и может быть вызван несколькими факторами: использованием некачественного масла, нарушением интервалов замены, перегревом двигателя или естественным износом при больших пробегах. Диагностика этой проблемы требует снятия поддона картера и проверки зазоров в подшипниках с использованием пластиковых калибровочных проволочек.
При обнаружении износа замена вкладышей должна производиться с соблюдением точных моментов затяжки и последовательности затяжки крышек коренных подшипников, указанных в сервисной документации.
Система рециркуляции отработавших газов (EGR) и сажевый фильтр (DPF) для дизельных моторов
Дизельные двигатели Audi A5 2018 года оснащаются системой рециркуляции отработавших газов (EGR), которая снижает содержание оксидов азота в выхлопе. Для двухлитровых дизелей с кодами DESA, DETA и DFVA система EGR интегрирована с выпускным коллектором и охладителем отработавших газов. Загрязнение EGR-клапана сажевыми отложениями приводит к его залипанию, что проявляется в виде нестабильных оборотов холостого хода, потерях мощности и повышенном расходе топлива.
Очистка EGR-клапана может производиться механическим способом или с использованием специальных химических средств, однако при сильном загрязнении может потребоваться его замена.
Сажевый фильтр (DPF) на дизельных двигателях Audi A5 требует периодической регенерации для выжигания накопленной сажи. При преимущественно городском режиме эксплуатации, когда двигатель не выходит на рабочие температуры и не работает под нагрузкой, процесс пассивной регенерации не запускается, и фильтр постепенно забивается. Для принудительной регенерации требуется поездка на повышенных оборотах (около 2500-3000 об/мин) в течение 15-20 минут, либо проведение сервисной процедуры с использованием диагностического оборудования.
Система AdBlue, используемая на дизелях для нейтрализации оксидов азота, также требует периодической доливки реагента и может становиться источником ошибок при использовании некачественного реагента.
Мягкий гибрид (MHEV) и 48-вольтовая система
- На Audi A5 2018 года устанавливается мягкая гибридная система (MHEV) с 48-вольтовым напряжением, которая интегрирована с двигателями внутреннего сгорания. В бензиновых версиях с кодами DLHB (252 л.с.), DLVB, DMSB (150 л.с.), DKYA (190 л.с.), DKNA (245 л.с.) и дизельных DEZE, DEZB, DEWB система MHEV обеспечивает рекуперацию энергии при торможении и поддержку двигателя при разгоне.
- 48-вольтовая система включает литий-ионный аккумулятор, стартер-генератор с ременным приводом и DC-DC преобразователь для питания 12-вольтовой бортовой сети.
- При неисправности компонентов мягкого гибрида могут возникать ошибки в электронных блоках, снижение эффективности рекуперации и проблемы с пуском двигателя. Диагностика 48-вольтовой системы требует специализированного оборудования и соблюдения мер безопасности из-за высокого напряжения.
- Замена стартер-генератора или аккумулятора MHEV дорогостоящая процедура, поэтому при появлении ошибок, связанных с гибридной системой, рекомендуется обращаться в специализированные сервисные центры, имеющие опыт работы с этим оборудованием.
Советы по обслуживанию и ремонту
Для надежной эксплуатации двигателя Audi A5 2018 года необходимо строго соблюдать регламент технического обслуживания, использовать только рекомендованные производителем масла и жидкости. Для бензиновых двигателей применяются масла, соответствующие спецификации VW 504 00 / 507 00, для дизельных VW 507 00.
Интервал замены масла составляет 15 000 км или 1 год, однако при интенсивной эксплуатации или частых поездках в городском режиме рекомендуется сокращать интервал до 10 000 км. Замена свечей зажигания на бензиновых двигателях производится каждые 60 000 км, а на дизелях замена свечей накаливания по регламенту или при появлении проблем с пуском.
При проведении ремонтных работ важно использовать оригинальные запасные части или продукцию ведущих производителей, соответствующих оригинальным спецификациям. Заказ деталей по коду двигателя гарантирует совместимость и правильную установку. Для сложных операций, таких как замена цепи ГРМ, ремонт головки блока цилиндров или замена коренных подшипников, рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам, имеющим доступ к сервисной документации и специальному инструменту.
Ошибки при проведении таких работ могут привести к серьезным повреждениям двигателя и значительным финансовым затратам.
Наличие собственного OBD-сканера позволяет владельцам контролировать состояние двигателя и своевременно выявлять возникающие проблемы. Считывание кодов ошибок дает ценную информацию для первичной диагностики и позволяет оценить необходимость обращения в сервисный центр. Однако интерпретация данных и правильная диагностика требуют понимания принципов работы систем автомобиля, поэтому окончательное решение о ремонте должно приниматься на основе профессиональной диагностики.
Сводная таблица кодов двигателей и основных параметров Audi A5 2018
| Код двигателя | Объем, л | Мощность, л.с. | Тип | Привод | Партномер примера |
| CYRB / DDWA | 2.0 TFSI | 252 | Бензиновый, турбо | Передний | - |
| CYMC | 2.0 TFSI | 252 | Бензиновый, турбо | Quattro | 06H105591KROT (вкладыши) |
| CVKB / DEMA | 2.0 TFSI | 190 | Бензиновый, турбо | Передний / Quattro | - |
| DKYA | 2.0 TFSI | 190 | MHEV, бензиновый | Передний / Quattro | - |
| DECA | 2.9 TFSI V6 | 450 | Бензиновый, турбо | Quattro | - |
| CWGD | 3.0 TFSI V6 | 354 | Бензиновый, турбо | Quattro | - |
| DESA / DETA | 2.0 TDI | 190 | Дизельный, турбо | Передний | - |
| DFVA | 2.0 TDI | 190 | Дизельный, турбо | Quattro | - |
| DEZE | 2.0 TDI | 163 | MHEV, дизельный | Передний | - |
| DEZB | 2.0 TDI | 136 | MHEV, дизельный | Передний | - |
| DCPC | 3.0 TDI V6 | 286 | Дизельный, турбо | Quattro | - |
| DCPE | 3.0 TDI V6 | 231 | Дизельный, турбо | Quattro | - |
| DEWB | 3.0 TDI V6 | 347 | MHEV, дизельный | Quattro | - |
Типовые неисправности и рекомендуемые действия
| Симптом | Вероятная причина | Код двигателя / деталь | Рекомендуемое действие | Ориентировочная сложность |
| Потеря мощности, свист турбины | Неисправность актуатора геометрии турбины | CYRB, CYMC, CVKB, CWGD, DECA, DESA, DCPC | Диагностика, замена актуатора | Средняя |
| Рывки при разгоне, пропуски зажигания | Износ катушек или свечей зажигания | Все бензиновые (CYRB, CYMC, CVKB, DKYA, DECA, CWGD) | Замена свечей (60 000 км) и катушек | Низкая |
| Длительный пуск, остановка двигателя | Отказ датчика положения коленвала | CWGD, DECA (партномер 059906433K) | Замена датчика | Низкая |
| Нестабильный холостой ход, черный дым | Загрязнение EGR-клапана / вакуумная утечка | DESA, DETA, DFVA (дизели) | Очистка или замена EGR, проверка вакуума | Средняя |
| Стук в нижней части двигателя | Износ коренных подшипников | CYMC (партномер 06H105591KROT) | Замена вкладышей, проверка коленвала | Высокая |
| Металлический звук при пуске, потеря мощности | Износ фазовращателей или цепи ГРМ | CWGD, DECA, DCPC (партномер 06E109077N) | Диагностика, замена цепи / фазовращателей | Высокая |
| Ошибки по 48-вольтовой системе, проблемы с пуском | Неисправность стартер-генератора MHEV | DKYA, DEZE, DEZB, DEWB | Диагностика, замена компонентов MHEV | Высокая |
| Забит сажевый фильтр (DPF), ошибка регенерации | Невозможность пассивной регенерации | DESA, DETA, DFVA, DCPC, DCPE | Принудительная регенерация, проверка датчиков | Средняя |
